Hola.
Si es para cargar baterías (por el voltaje calculo que son 3s2p), con esos voltajes podés usar un LM317 en configuración regulador de corriente, con un TL431 para regularle la tensión a 12,7V.
Algo así.
El puente de diodos es para evitar la inversión de polaridad y se puede obviar.
Muchísimas gracias Lord Chango. En ese uso estaba pensando, cargar baterías, o al menos poder darles un uso, llegado el momento, sin que me "frían" lo que les pueda conectar.
			Son fuentes con transformador y puente de diodos mas electrolitico, no creo que tenga mas que eso, de ser asi, esas fuentes en vacio miden cualquier cosa, tenes que poner una carga de 500mA, y recien ahi medir.
Supongo que Pinchavalvulas y tú os referís a los mismo, lo que él ha llamado "fuente lineal" y tu describes por su composición. Y viejas son, más de 20 años tienen seguro.
Entiendo que no están rotas y funcionan como el primer día, porque de tener algún componente dañado imagino que no darían tensión de salida. Entonces, no me entra en la cabeza que alguien haya etiquetado una fuente como salida 12v y le haya metido un transformador que da una salida 4 o 5 veces mayor en vacío.
Y, llegados a este punto, como no recuerdo que tipo de aparatos alimentaban (dados los años que tienen), me surge otra duda. ¿Hay aparatos capaces de funcionar con una corriente triple o cuádruple a la nominal? Porque si las etiquetas dicen 12v de salida, el aparato alimentado funcionaría a 12v.
De que son básicas y no reguladas no me queda duda, ni de que son antiguas, precolombinas diría yo.
			Buenas. Me da a mí que son fuentes lineales. ¿Pesan?
Una pesa 345 gramos, y la otra 280 gramos.
