Estimados ,
necesito saber cómo funciona un fusible térmico.
Según veo, se definen por voltaje , intensidad y temperatura, pero no entiendo cuál es el parámetro por el que corta.
Por ejemplo: si tengo un aparato con una bobina en secundario que tiene 12 V, intensidad 4,1 Amps, y temperatura nominal trabajo 70ºC. Podría usar un termofusible de 230V, intensidad 5 Amps y corte en 75ºC ??.
Si el termofusible sólo trabajar por temperatura, el voltaje e intensidad sólo indicarían hasta qué valores puede trabajar el componente, no?
En cambio, si el termofusible también hiciera veces de fusible, no podría limitar la intensidad ya que los 5 Amps estarían por encima de los 4,1 Amps ?
