Les muestro este esquema del que tengo alguna duda si es correcto. Lo que quisiera conseguir es la más alta eficacia para montar una fuente de alimentación lineal. La fuente iria de 1.2 V a 30 V utilizando un LM338 o LM350. El transformador seria uno de 15+15V a 2A.
La idea es con un conmutador doble, instalarlo de manera que cuando lo tengamos en una posición coger los dos bobinados, sumados para conseguir 30V.
En la otra posición tambien cogemos los dos bobinados pero ahora utilizando la toma central y la rectificación la hacen dos diodos y la toma media. Asi conseguimos 15V.
El objetivo es conseguir dos alcances con esta hipotetica fuente para no forzar una excesiva disipación al LM338. Si necesitamos hasta 15V ponemos el conmutador en posición "toma central" y si necesitamos más de 15V ponemos el conmutador en la otra posición.
También -en teoria- en posición "toma central" la intensidad será más elevada (el total de 2A).
El esquema es este:
Creo que deberia funcionar correctamente tanto en una u otra posición. ¿Creen que está bien realizado?
Muchas gracias por anticipado.
