Coloca un zener despues del fusible, si el voltaje normal es 3vdc coloca uno de 3.3 o 3.6, asi cuando el voltaje suba el zener conduce y quema el fusible, chauuuuuuuu
Exacto, ese principio con el zener es lo mismo que se implementa con un varistor, cuando el voltaje crece el varistor reduce su resistencia y si se incrementa mucho la fuga se funde el filamento del fusible, ya si necesitas algo demasiado preciso podrías usar un comparador con un transistor para disparar lo rápidamente, o emplearlo con un interruptor high-side con MOSFET P, aquí la ventaja sería una respuesta inmediata al incremento de voltaje y la capacidad de volver a alimentar el circuito automáticamente cuando el voltaje baje.
hola gracias por tu respuesta pero la verdad es que no se mucho del tema
como se que tamaño poner el fusible para que si sube el voltaje se queme?
ha ok entonces solo necesitaria el diodo zener vrd el fusible aparte ya no ?
ha creo que ya entendi se refieren al fusible interno del zener
Primero que todo: ¿de que se trata el circuito, que hace? Para que podamos indicarte lo más apropiado.
Pero si utilizas un diodo Zener con su resistencia y bien polarizado, pueden conectar hasta tensiones mayores y siempre tendrás la misma caída de tensión sobre el valor nomial del Zener. Para eso se debe conocer que alimentas con esas plilas para poder estimar si consume mucho y así calcular el valor de la resistencia y/o darte otra solución.
tsueseres dijo:llegue a estas conclusiones el diodo zener si se pasa del voltaje no se apaga y regula a el voltaje al cual este diseñado
el diodo zener estaria trabajando muy parecido al lm317 con la excepcion de que no es variable o que otras diferencias tiene
si pongo un lm317 y este llegara a quemarse si corta la corriente o dejaria pasar toda la corriente
seria bueno usar un lm317 y un zener o no tiene caso?
si el maximo voltaje k podrian poner en las pilas es de 9v un zener de 3v aguantaria esos 9v
de antemana gracias por la ayuda
