Ganancia
Hola, mi pregunta es si hago bien esto:
tengo un sistema al cual le añado un filtro y me dan la ganancia de ese filtro que depende de w, me dicen que la frecuencia del primer armónico es 50 hz, hay que calcular la distorsión armónica total, lo que hago:
primer armonico f=50 hz w=2pi f = 100 pi meto este valor en la formula de la ganancia y tengo la ganancia primer armonico g1
para tercer armonico (no tiene armonicos pares este sistema) f= 3*50=150hz ¿esta bien esto, lo de multiplicar por 3? luego w=2pi 150= 300pi meto el valor a la fórmula de la ganancia y tengo g3 así con el resto de armónicos...
luego distorsión total = √ ( (g3u3)^2 + (g5u5)^2) / g1u1
esto sería hasta el quinto
¿está bien lo de multiplicar las ganancias por los armónicos y luego calcular la distorsión total? ¿también para el armónico fundamental?
