Buen Día a todos, tengo un par de dudas sobre un proyecto que quiero hacer. Primero les platico como está y luego las dudas.
He realizado una espira triple (3 cuadrados continuos de 50cm por 50cm) con hilo de cobre calibre 18 para que me genere un campo magnético a una altura de 50 cm, alimentado con una señal senoidal de 100KHz, con un generador de función la señal la paso a un Opam TL084 (modo inversor), pero la corriente que me pude dar según yo con las diferentes resistencias es 30mA, así que lo intente con un transistor 2N2222, pero se calienta cuando le demando una corriente de 100mA, lo cambie por un 2SC5200 configurado como divisor, pero el detalle que veo con el osciloscopio es que la señal hace un corrimiento como de offset, no se si así se le llama pero es que tengo que mover la escala en el osciloscopio al canal con el que estoy monitoreando la salida a 10 v, pero como la señal es menor en amplitud ya no me detecta la frecuencia.
Primer pregunta ¿Cómo puedo reducir ese offset si es que así se llama para no cambiar la escala y pueda detectar la frecuencia el osciloscopio?
Segunda, de acuerdo a los voltajes que marca el osciloscopio (medición entre espira y resistencia de carga) y empleando la ley de ohm (de la salida del transistor conecto la espira y después una resistencia de carga conectada a tierra) circula una corriente de 500mA. pero el campo magnético no sube, me da la medición como si circulara una corriente de 25mA. ¿Existe un método para determinar en que punto de acuerdo a la impedancia de la espira ya no se genera el campo magnético?
Anexo un archivo con las configuraciones que les comento y la imagen del osciloscopio. De antemano les agradezco la atención a la lectura de este post
