Une la entrada y la salida de la NOT con una resistencia.
En la entrada de la puerta pon tambien un condensador unido a tierra.
Si la salida es "SI" el condensador se ira cargando y cuando llegue al nivel ttl como "SI", la salida cambiará y empezará la descarga hasta que encuentre el nivel ttl "NO".
la salida de señal se obtiene de la salida del not.
Usar una puerta TTL
he intentado montar el circuito con una puerta not puenteandola con una resistencia u un condensador a masa pero no funciona. alguien podria decirme porque no funciona
Not. Debe ser un inversor schmitt trigger.es igual montarlo con un trigger que con una not?
