Hola muchachos:
Soy Daniel Suarez y ncesito su ayuda.
Estoy trabajando en mi proyecto de grado y necesito crear un generador de onda senosoidal que cumpla las siguientes caacteriticas:
1. Generador de onda senosoidal pura variable entre 100Hz y 500Khz
2. Amplitud maxima de salida variable entre 150mVp y 500mVp
3. Máxima impedancia de salida.
4. Voltaje de alimentacion no superior a 9v. (para usar con una bateria pequeña)
5. Minimo consumo de potencia.
6. El ajuste de frecuencia se debe realizar por medio de un control digital. (un pin o algo asi)
Las soluciones que he contemplado es la de implemntar un generador de onda cuadrada con un microcontrolador y despues realizar la seleccion de una de las armonicas de esta señal con un filtro digital o analogo. Si alguien conoce una forma de obtener este generador y que varie sin todo este engorroso porceso gradeceria su ayuda. Recibo tmbien sugerencias de otro tipo de osciladores, siempre y cuando cumplan con las especificaciones.
