Generador de Pulsos para controlar Mosfets de Potencia (control complementario)
Muy buenas, necesito hacer un "generador de pulsos" (control complementario), para manejar 2 Mosfets IRF530 N. Lo necesito para probar un convertidor Medio-Puente de Vin =80 Volts, Vout=3,3 V y Iout=15Amperios(Po 50W), es un proyecto para la Uni y debe estar listo para el 7 de septiembre(hasta el 3 de septiembre el lab de la uni esta cerrrado). Agradeceria me pasen sugerencias de coomponentes ¿se podria utilizar un lm555??, me podrian pasar algun esquema de circuito?, Gracias..
No entiendo muy bien tu interrogante pero si necesitas ayuda en pwm......
-observa este circuito te puede ayudar
    37.8 KB · Visitas: 49
Necesito controlar los 2 Mosfets IRF530N de la entrada del convertidor medio puente.
Las especificaciones del convertidor son:
Vin: 80 V;
Vout: 3,3V; Iout: 15 A.==> ( Po =50Watts).
Es la primera vez que hago un convertidor de potencia.
Creo que el circuito que posteaste me servirá, espero estar exponiendo con claridad este tema, y desde ya mil gracias..
