hola soy walter mi duda es la siguiente tengo que realizar un generador de una señal cuadrada con una frecuencia de 1kHz ciclo de actividad del 50%. tiene que pasar la señal durante 20mseg e interrumpirse durante 10mseg. (vpp=5v).
habia pensado en hacer el generador con dos 555 uno en modo astable y conectar la pata 3 de ese (salida) a la pata 2 del segundo 555. el problema que tengo es que no se como hacer que la señal pase el tiempo que me pide y luego se interrumpa si aguno sabe como hacerlo y me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
adjunto un circuito que emule asi es como pensaba hacerlo pero los valores que tienen los componentes no son los correctos.
