Generador de señales mediante RAM y DAC
Hola, buena tarde comunidad, esperando que se encuentren bien.
Verán, estoy realizando una práctica de generar señales con microcontrolador, usando la memoria RAM 6116 y un convertidor digital-analógico DAC0800, ahorita estoy con la triangular, sin embargo en el diseño de mi circuito al momento de correrlo en mi osciloscopio me da una señal no deseada, ya revisé las conexiones, así como las hojas de datos e incluso el calculo para generar la onda al grabar los bits en Arduino, pero sigue sin darme la señal.
Espero que alguien tenga la oportunidad de contestarme.
Anexo Circuito en Proteus y Programa de Arduino.
  • Generador de señal triangular.rar
    142.4 KB · Visitas: 30
mmmmmmm
no seria mejor guardar la forma de onda en bits en la memoria interna del arduino y ejecutar directamente con el arduino
y pruebas de momento con un DAC R2R para ver que la señal sale bien y ya después te peleas con el DAC.
Totalmente posible. Alguna vez lo he hecho, y si la frecuencia no es muy alta, no hace falta complicarse con interrupciones ni nada "raro".
Saludos cordiales,
Aitopes.
Arduino, 6116, DAC, algo sobra en esa ecuación.
A mi me sobra la RAM no alcanzo a imaginar su función. Si me apuras me sobra también el DAC.
Si es triangular o diente de sierra tan solo hay que hacer un contador por programa.
Si es una senoidal, entonces no niego que una tabla lookup puede venir muy bien para obtener frecuencias elevadas.
Yo
La memoria será para almacenar muchas formas de onda, supongo.
El dac que yo use era de 5bits, y las ondas se veian bastante bien en el osciloscopio. No se si tengo alguna captura..... :(
Saludos cordiales,
Aitopes.
No...Solo tengo foto del "DAC" R2R:
WhatsApp Image 2021-11-23 at 4.13.55 PM.jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 4.13.49 PM.jpeg
Ya me imagino que la ram es para almacenar formas de onda pero no le veo mucho sentido para triangular o diente de sierra.
Cuando yo era joven propuse el uso de un DAC de 8 bits y me dijeron que no que mínimo 10 bits para cosas serias.
Usé un DAC SPI de 120 bits y dos canales, no recuerdo la referencia.
Vaaamoosssss...que use el buscador!!!!
¿Practica de que, para que ? la 6116 es una memoria ya vieja, se la usaba mucho en los 80/90 incluso para electrocardiógrafos portátiles con unidad de reanimación de 400 joule . Si es para aprender OK, pero le juro que si sirve, aunque yo lo acomodaría a 16 bits. ¿Tiene una imagen de como se ve su triangular? no tengo el PROTEUS ese, pero un gráfico podría ayudar a ver que esta mal
Esto es el resultado de la forma de onda usando el DAC interno del ESP32:
Y esta, salvo que me equivoque, son fotos que saque del DAC con el Arduino Nano. No es una onda como para tirar cohetes, pero....
WhatsApp Image 2021-11-23 at 5.46.44 PM (1).jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 5.46.45 PM.jpeg
Ver el archivo adjunto 274695Ver el archivo adjunto 274693
Bueno, la triangular tiene unos 8 escalones, si esta usando 8 bits (255) , el que hace la cuenta en su circuito, esta aumentando de a 32 por paso, es asi de fácil. :rolleyes: Si quiere 255 escalones tiene que partir de cero y en cada ejemplo aumentar un bit....alguien no lo está haciendo me temo
El ESP32 y el arduino DUE tienen DAC incorporado, ambos tienen dos canales. El resto de arduinos no que yo sepa, habría que hacer PWM y filtrar lo cual reduce mucho el ancho de banda.
El del DUE creo recordar que es de 12 bits, el del ESP 32 no me acuerdo, lo usé para generar senoidal y no iba mal, no.
Si, tienes razon...esa forma de onda con 8 escalones
El ESP es el que he usado. Si, dos canales de 8 bits.
Es tán simple como hacer esto:
C++:
void setup() {
void loop() {
  for (int deg = 0; deg < 360; deg = deg + 1){
    dacWrite(25, int(128 + 127 * (sin (deg*PI/180))));
    dacWrite(26, int(128 + 127 * (sin (deg*PI*4/180))));
Y obtienes esto:
whatsapp-image-2021-11-23-at-5-46-32-pm-jpeg.274699
Luego puedes empezar a "jugar" para obtener otras frecuencias o formas de onda. Esto puede darte alguna idea:
C++:
#define Num_Samples  112
#define MaxWaveTypes 4
int i = 0;
static byte WaveFormTable[MaxWaveTypes][Num_Samples] = {
   // Sin wave
    0x80, 0x83, 0x87, 0x8A, 0x8E, 0x91, 0x95, 0x98, 0x9B, 0x9E, 0xA2, 0xA5, 0xA7, 0xAA, 0xAD, 0xAF,
    0xB2, 0xB4, 0xB6, 0xB8, 0xB9, 0xBB, 0xBC, 0xBD, 0xBE, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xC0, 0xBF, 0xBF, 0xBF,
    0xBE, 0xBD, 0xBC, 0xBB, 0xB9, 0xB8, 0xB6, 0xB4, 0xB2, 0xAF, 0xAD, 0xAA, 0xA7, 0xA5, 0xA2, 0x9E,
    0x9B, 0x98, 0x95, 0x91, 0x8E, 0x8A, 0x87, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x78, 0x75, 0x71, 0x6E, 0x6A, 0x67,
    0x64, 0x61, 0x5D, 0x5A, 0x58, 0x55, 0x52, 0x50, 0x4D, 0x4B, 0x49, 0x47, 0x46, 0x44, 0x43, 0x42,
    0x41, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x46, 0x47, 0x49, 0x4B,
    0x4D, 0x50, 0x52, 0x55, 0x58, 0x5A, 0x5D, 0x61, 0x64, 0x67, 0x6A, 0x6E, 0x71, 0x75, 0x78, 0x7C
   // Triangular wave
     0x80, 0x84, 0x89, 0x8D, 0x92, 0x96, 0x9B, 0x9F, 0xA4, 0xA8, 0xAD, 0xB2, 0xB6, 0xBB, 0xBF, 0xC4,
     0xC8, 0xCD, 0xD1, 0xD6, 0xDB, 0xDF, 0xE4, 0xE8, 0xED, 0xF1, 0xF6, 0xFA, 0xFF, 0xFA, 0xF6, 0xF1,
     0xED, 0xE8, 0xE4, 0xDF, 0xDB, 0xD6, 0xD1, 0xCD, 0xC8, 0xC4, 0xBF, 0xBB, 0xB6, 0xB2, 0xAD, 0xA8,
     0xA4, 0x9F, 0x9B, 0x96, 0x92, 0x8D, 0x89, 0x84, 0x7F, 0x7B, 0x76, 0x72, 0x6D, 0x69, 0x64, 0x60,
     0x5B, 0x57, 0x52, 0x4D, 0x49, 0x44, 0x40, 0x3B, 0x37, 0x32, 0x2E, 0x29, 0x24, 0x20, 0x1B, 0x17,
     0x12, 0x0E, 0x09, 0x05, 0x00, 0x05, 0x09, 0x0E, 0x12, 0x17, 0x1B, 0x20, 0x24, 0x29, 0x2E, 0x32,
     0x37, 0x3B, 0x40, 0x44, 0x49, 0x4D, 0x52, 0x57, 0x5B, 0x60, 0x64, 0x69, 0x6D, 0x72, 0x76, 0x7B
   // Sawtooth wave
     0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x19, 0x1B, 0x1D, 0x20, 0x22,
     0x24, 0x27, 0x29, 0x2B, 0x2D, 0x30, 0x32, 0x34, 0x37, 0x39, 0x3B, 0x3E, 0x40, 0x42, 0x44, 0x47,
     0x49, 0x4B, 0x4E, 0x50, 0x52, 0x54, 0x57, 0x59, 0x5B, 0x5E, 0x60, 0x62, 0x65, 0x67, 0x69, 0x6B,
     0x6E, 0x70, 0x72, 0x75, 0x77, 0x79, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x82, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8C, 0x8E, 0x90,
     0x93, 0x95, 0x97, 0x99, 0x9C, 0x9E, 0xA0, 0xA3, 0xA5, 0xA7, 0xA9, 0xAC, 0xAE, 0xB0, 0xB3, 0xB5,
     0xB7, 0xBA, 0xBC, 0xBE, 0xC0, 0xC3, 0xC5, 0xC7, 0xCA, 0xCC, 0xCE, 0xD1, 0xD3, 0xD5, 0xD7, 0xDA,
     0xDC, 0xDE, 0xE1, 0xE3, 0xE5, 0xE8, 0xEA, 0xEC, 0xEE, 0xF1, 0xF3, 0xF5, 0xF8, 0xFA, 0xFC, 0xFE
   // Square wave
     0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
     0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup()
  //Serial.begin(115200);
//TESTE SEM POSICIONAMENTO (MAIOR FREQUENCIA)
void loop()
  dacWrite(25, 0xff); //25 ou 26
  dacWrite(25, 0x00); //25 ou 26
  //delayMicroseconds(10);
//TESTE COM POSICIONAMENTO (MENOR FREQUENCIA)
void loop()
  byte wave_type = 0; // Sine
  //byte wave_type = 1; // Triangle
  //byte wave_type = 2; // Sawtooth
  //byte wave_type = 3; // Square
  dacWrite(25, WaveFormTable[wave_type][i]); //25 ou 26
  i = i + 1;
  if (i >= Num_Samples)
  i = 0;
(Ese código no es mio, pero lo he probado y funciona)
Ya pero a los demás nos apetece hablar de DACs en Arduino y similares.
Creo que los ADCs del DUE son de 10 bits mientras que los DACs son de 12 bits
La pega de los DACS es que creo recordar que llegan solo a 2,8V o por ahí, no llegan a los 3V3
Muchas gracias a todos por sus aportaciones!
Sí fue para una practica de dispositivos digitales y descubrí el error: la mala conexión de la DAC, más aparte los bits de grabado en cada localidad que está en el código no eran correctos, por lo que tuve que corregirlos desde la tabla excel para volver a formar la onda y reescribirlos en el código de Arduino. Al final sí logré generar la señal triangular y otras como diente de sierra y senoidal, la señal no fue perfecta, y hay mucho ruido, pero salió después de todo xd
Ahora el verdadero reto es ver si queda en armado físico jejeje
Saludos y excelente día!! :)
¿Hay ruido en el simulador?
Eso no es ruido, es mala programación. Los simuladores no tienen ruido.
¿Ves? Voy a contradecir mi dogma, acabo de encontrar un caso en el que es mejor simular, si sale "ruido" es que está mal el diseño.
Es muy absurdo hacer una tabla para un número que se incrementa 1 a 1, para la del seno si que haría un cuadrante de tabla para los cuatro cuadrantes y listo.
Si se me permite, parece que la aplicación se corre en una PC y el denominado "ruido", bien podría ser un efecto NO querido, debido a la interacción asíncrona, entre las rutinas de la aplicación del usuario y las rutinas de libreria de la aplicación.
No va a ser ni la primera, ni la última vez, que una rutina de Microsoft u otro origen, a pesar de no colgarse, se aleja del riguroso y estricto comportamiento que la realidad exige.
Los programadores cada vez vienen peores y al trabajar en problemas, con lenguajes de tan alto nivel de programación, se les pasa, casi todo lo del medio y los detalles del software de base.
A propósito... Que bien la hermana de Sheldom !!! 😍
