Antes de nada quiero "quejarme" del termino NTSC, si no se utiliza la modulacion de color no se puede llamar NTSC sino señal de blanco y negro (sincronismo + luminancia).
La diferencia esta en la complejidad, mucho se hablo,pero creo que el unico que lo consiguio fue con la gama SX, una especie de pic tuneados a 50Mhz.
Por impresionante esta "DEMO" con SONIDO guapisimo.
Hay algunos puntos que me hacen sospechar parece tener mucha resolucion...?
El sonido y la preimagen las generan en los tiempos muertos del refresco.
Lo que me tiene intrigado es la entrada MOSI (canal serie).
En su dia pense que era una señal interesante(SPI/I2C), le tiras el dato y va saliendo bit a bit como si fuera un registro de desplazamiento, esto permitira ganar 7ciclos libres y ganar velocidad
Creo que es interesante estudiar si es factible utilizar el spi para enviar información a la pantalla mediante interrupciones.
Otra forma de plantearlo seria utilizando una memoria RAM y un contador tipo 74hct4040, pero esto ya se complica un poco
