Hola a todos, tengo un problema que podria solucionar con un pic, pero creo que hay alguna manera mas sencilla de hacerls cuento.
Tengo este control usb para un proyecto y necesito que el mando este en modo analogico, como veis en la imagen tiene un pulsador para encender el modo analogico o quitarlo, su funcionamiento es: pulsas una vez y se enciende el modo analogico, pulsas otra y se apaga, vamos un pulsador/interruptor.
Este mando cada vez que enciendo el pc y le llega alimentacion (5V), siempre empieza con el modo analogico apagado, y aqui es donde quiero poner algo para que al recibir la alimentacion, por primera vez (cuando arranque el pc) mande un pulso para 'tocar el pulsador' una vez y que el modo analogico quede encendido.
Es decir, el circuito debe pulsar una vez cuando reciba alimentacion y no pulsar ninguna mas aunque siga recibiendo.
Ahora mismo consigo encenderlo con un condensador de 100micros, pero no funciona siempre, supongo que no se descargara de todo o algo pasara.
Un saludo y a ver si podeis echarme una manita.
