guitara acustica a electroacuastica
hola a todos
como puedo hacer q mi guitarra austica sea electroacustica q le puedo hacer si alguien tiene una solucion por favor hacermela saber
muchas gracias
Antes de subir un tema nuevo revisar si se ubica en el foro correspondiente.
Mensaje movido al foro discusión general.
Puede ser que ande algo errado en esto pero una guitarra electroacústica no es un guitarra común (acústica) con un micrófono dentro.
Saludo
Una guitarra electroacústica es una guitarra acústica a la que se le ha implementado un preamplificador en la propia guitarra, el preamplificador puede ser de dos tipos: Un micrófono de condensador o una pastilla de funcionamiento similar a las que usan las guitarras eléctricas.
Yo tengo una guitarra electroacústica que tiene un preamplificador que tiene incorporados los dos sistemas y que se pueden usar de forma separada o conjunta, este sistema me subió bastante el precio de la guitarra, pero es muy muy bueno.
Salu2.
Amigo, respondo a tu inquietud, comentandote, que yo tambine soy un aficionado a la guitarra y tengo precisamente un acustica (solo acustica) y la quise hacer electro, la cosa no es tan facil, primero que nada hay que agrgar un microfono interno, con un pequeño preamplificador, que hace a las veces de pequeño ecualizador (para que entindas lo que digo) y ademas, hay que cambiar (si te fijas, donde las cuerdas van metidas hacia adentro, en la caja, no en el mastil), el soporte donde apoyan las cuerdas, por uno especial, que capta las vibraciones de estas. Como veras no es tarea facil, y mas que el costo de lo electronico, se requiere muchas experiencia, el circuito no debe ser complicado, pero la mano de obra debe ser de un lutier, de lo contrario es muy probable que arruines tu instrumento.
De ultima simplemente y sin perforar nada, agrale un para de microfonos en la parte interna a la caja y conectas eso con un circuito, aunque no es lo que precisamente pedis, es lo mas viable!
igual suerte con eso y espero que te haya servido mi aporte!
un microfono electret tipo PC y enchufarlo al PC,y un buen programa ecualizador, ojo es una idea.
En mi casa hay tres pianos y solo hace unos pocos años entro un organo y solo porque es portatil , apesar de todo siempre lo critica.
Esto de los instrumentos musicales hay muchisimas manias, qui si la madera, si que hoy hace humedad y no suena bien... ya sabeis no
