Hacer pequeña estación de calor
:unsure::unsure:sería de 2 ohms:(:(?
R=V/I
R=16vol / 8A
R=2 ohms
Estoy bien o es un disparate, jajajajaaaa?
R=V/I
R=16vol / 8A
R=2 ohms
bien, pero los materiales cambian su resistencia con la temperatura
por eso mide la corriente ,
asi calculas cuantos ohm tiene tu nicron en caliente
potencia de equipos comerciales
solo calor
100Wats,
calor y aire.
100a 600Wats
Saludos para todos…
Les cuento que probé con una resistencia de nicrom de 2 ohms y un fan de menos aire y calentó algo más aunque no lo suficiente. En verdad no esperé lo suficiente porque sentí que el transformador se calentó más de lo debido. Había pensado poner dos resistencias de 4 ohms en paralelo. ¿Será buena idea?
Saludos para todos…
La potencia es tensión al cuadrado / resistencia.
Si usas es mismo transformador, una resistencia de 2 Ohms o dos en paralelo de 4 va a hacer calentar al transformador de la misma manera. No ganas nada. O bien pones las resistencias en serie y bajas muchísimo el flujo de viento o bien busca un transformador que de mas corriente o uno de mas tension y resistencias mas grandes para no depender tanto de la corriente.
Acá tengo una fuente para PC marca MIOS, me pueden servir los 12 vol 11A?
Muchachos tengo otra duda, sucede que tengo un cautín roto y quiero enrollarlo. La duda es si el nicrom de una resistecia de 5 W y 300 homs (de las blancas grandes) me sirve para enrollarlo y usarlo en la red de 120 vol?
no se, pero 8A si deberia dar
5w 300ohm hasta 39v
5w 300ohm hasta 39v
Gracias hermano estuve a punto de probarlo pero no. Les cuento que el transformador tenía otra salida al parecer de mayor Amper porque se calienta mucho menos y logré levantar un integrado de 8 patas. Claro que hay que esperar un rato para lograr la temperatura pero lo hace, acá les dejo fotos de la pistola terminada.
Otra vista:
    282.9 KB · Visitas: 12
Gracias por la recomendación hermano pero no tengo ese tipo de encendedor, por eso trato de hacerla con alambre de nicrom.
Amigo, yo saqué varias resistencias de secadoras de cabello de la basura y estoy construyendo una y me está yendo bien, aunque me he topado con un problema y es que la fuente con la que cuento es de una dvd que da 57 V pero no se cuantos Amperes da, no se como averiguarlo.
ley de ohm
pero como es nicrom mide la corriente y usa matematicas
Tengo ese mismo problema, tengo una resistencia que quiero convertir en pistola de aire caliente pero al conectarle corriente el nicrom no se mantiene rojo, al soplarle se apaga y si le dejo de soplar vuelve a ponerse rojo el nicrom
Tengo esta fuente de una dvd que me brinda entre 50 y 60V pero no logro saber cuanto amperaje me brinda, y tengo otra fuente de una impresora que me brinda 24V con 2.6 Amperes y el nicrom calienta con ambas pero no se mantiene rojo.
Poca corriente, 0,5A o menos
Esas son las resistencias que utilicé y la resistencia que está en tubos de fibra de vidrio calienta mucho, creo necesitaré ponerle un termistor y a las otras resistencias pues calientan pero no se mantienen rojas como en las pistolas de aire caliente comerciales, creo que tal vez sea el amperaje y lo checare pero necesitaré comprar un multimetro ya que el que tengo solo me lee continuidad en el nicrom.
IMG_20221203_195458103.jpgIMG_20221203_195431006.jpgIMG_20221203_195419604.jpgIMG_20221203_195414635.jpgIMG_20221203_195251809.jpg
    187 KB · Visitas: 6
