Hola Compañeros, llevo tiempo con ganas de comprarme un osciloscopio, pero el precio siempre me ha tirado para atrás, así que he estado investigando un poco a ver si podía encontrar algo BBB y he encontrado esto por unos 30E :
http://www.dx.com/es/p/usb-oscilloscope-and-logic-analyzer-93518
Por lo que he estado leyendo es un clon de usbee ax pro que vales 700 eurazos
Este es el manual del original :
http://www.usbee.com/usbeesuitemanual.pdf
Como podéis ver el cacharrito tienen muy buena pinta, pero tienen un pero. Parece ser que lo de USBEE, no les ha gustado un pelo lo del clon claro 30E contra 700 escuece un poco :meparto: bueno y lo que han hecho en sus últimas versiones de software es borrar la flash de los clones y brickear los clones :dale2: que malajes no me rompáis el caharrito hombre que nunca voy a tener pasta para el original
Por lo que he podido leer en los comentarios del producto y en el foro que hay en la parte de abajo del articulo, los de USBEE se aprovechan de la flash no esta protegida contra escritura y la borran el original, si que esta protegido por lo que en los originales el borrado no se ejecuta. Los usuarios han encontrado dos soluciones para hacer funcionar el cacharrito :
1º Usar una versión más antigua del software en la que no estaba implementada la función de borrado
2º As stated by almost all reviewers, because it is a clone, the original software designers took advantage of one of it's design flaw (EEPROM not write protected), leading to an erased memory => "Device not recognized" (see forums below). Thus I recommend that, before you even connect it for the first time to your PC, to cut the EEPROM's 7th pin and connect to it's 8th one, enabling it's hadware read-only operation, bypassing any erors with even the latest software version.
Yo por lo que entiendo (mi ingles es regulero) es que hay que cortar el pin 7 y conectar a vcc el pin 8 de esta manera queda protegido contra escritura y se puede usar el último software disponible.
Tengo las siguientes preguntas por si alguien amablemente me pude ayudar:
1º Alguien tiene este cacharrito y puede darme impresiones
2º Estoy en lo cierto con las afirmaciones de conexiones y desconexiones de pines para evitar el borrado
3º Si no me recomedais este osciloscopio PC ¿podéis recomendarme algún otro de bajo costo?
Gracias a todos!!
linesguapo
Gracias a todos!!
linesguapo
