Historia y hechos sobre Fogonazo (amo de Akinator)
según la mitología, fogonazo si engendró un hijo, con una mujer proveniente de venus, lo llamo nicola tesla, cuya misión era abrirle los ojos a los humanos, de hecho westinghouse lo sabía, edison también lo sabia y como fogonazo era el rey de las corrientes, se instauró por decreto divino que la corriente alterna reinara, obligando a que los ilusos humanos descubrieran las propiedades del silicio y del germanio.
Fue fogonazo quien descubrio las propiedades del grafeno y las reveló, 500 años despues de haberlas descubierjo
el joule thief es un plagio, la verdadera se llama fogonazo thief
se acuerdan del integrado que tiraba 100w con 1.5v? lo inventó fogonazo, pero el verdadero da 500 watts rms sobre 16 ohm a 1.2v de una pila recargable
un día, fogonazao tomo a un humano y lo enrollo con awg 0,1 (alambre que el usa para sus audifonos) y le dió una tensión cercana a los 999999999999999999 volts. Desde aquel día, conocemos a ese humano como Magneto
placa.php
Todas las peliculas mas exitosas desde la epoca de los Hermanos Lumière y hasta dentro de 100 años, fueron soñadas por Fogonazo, dicho sueño duro casi 1ns, y algunos vestigios quedaron en el eter y llegan de vez en cuando a algunas mentes cineastas...
Foros de Electronica.com se encuentra alojado en un (1) sector de un diskette de 3 1/2 que tiene Fogonazo tirado por ahi.
Fogonazo puede Excluir todos los usuarios de FdE y volverlos a dar de alta mientras lees esto...
Fogonazo tiene una PC tirada por ahi cuyo CPU fue contruido por Intel y AMD despues del 2012, dicho CPU tiene tecnologia de 1/2nm, y no se puede medir a que velocidad trabaja, tambien se sabe que el socket es el mismo de los tubos fluorescentes...
Cuando Fogonazo viola la ley de Ohm, Ohm no le dice nada.
Se usa un Contador Geiger para medir las discusiones de Fogonazo.
Se sabe que Fogonazo no es zurdo, no es diestro, y tampoco es ambidiestro.
Fogonazo ve exactamente lo mismo con los dos ojos.
Fogonazo no tiene hellas digitales, tiene huellas analogicas.
En el documento de Fogonazo, la foto es de perfil izquierdo.
Fogonazo le presto sus lentes de supernova a este tipo para usarlos en sus peliculas:
picture.php
El primer reloj de Fogonazo:
picture.php
El titanic no choco ni contra un iceberg:
picture.php
ni contra Godzilla:
picture.php
choco con un cubito de hielo del fernet de Fogonazo.
Estos son los juguetes de cuando Fogonazo era niño (que aparecen en algunas de nuestras peliculas):
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Una herramienta de Fogonazo:
picture.php
El control remoto de Fogonazo:
picture.php
En la basura de Fogonazo estan los Diskettes de habilidades de la Matrix:
picture.php
La nube magica surgio de un pedo de Fogonazo:
picture.php
Fogonazo invento a Iron man, pero en realidad no es de hierro, es de aluminio:
picture.php
La casucha del perro de Fogonazo:
picture.php
Fogonazo guarda sus vinos, whiskys, entre otras cosas que necesitan añejamiendo, por dos semanas en la Sala del tiempo:
picture.php
Estas son las semillas de una planta que tiene Fogonazo:
picture.php
Fogonazo usa el baston magico para un monton de usos magicos:
picture.php
El petroleo en realidad no es petroleo,
picture.php
es cera de oido de Fogonazo:
picture.php
Cuando Fogonazo presiona el boton, el juego se detiene automaticamente y se desinstala.
picture.php
Cuando Fogonazo pisa caca, esta se desmaterializa en 3ns:
picture.php
Aun no existe una paloma capaz de desgraciarse sobre Fogonazo:
picture.php
Fogonazo in fraganti:
picture.php
Ser humano que vio a Fogonazo de frente:
picture.php
Por ultimo, una foto de Fogonazo:
picture.php
No.no..... Fogonazo fue quien puso las propiedades en el grafeno...
Einstein llevo a Fogonazo sus teorías para que se las revisara y corrigiera....
Fogonazo es capaz de hacer un amplificador clase D de 5.1 canales de 200W cada uno, usando solo un 555.
Se dice que Fogo tiene un hipno sapo entrenado, como mascota, pero esto si no lo creo...
picture.php
Alavemos a fogonazo, Alavemos a fogonazo, Alavemos a fogonazo...
Fogonazo no requiere de Circuitos Integrados ni procesadores... es capaz de diseñar un puente intergalactico tridimensional con puros componentes discretos....
Fogo puede hacer que un 2N3904 sea NPN o PNP segun sea su conveniencia y si se lo pide por las buenas, puede hacerlo trabajar como un transistor RF VHF capaz de manejar 100W, ahora si se lo pide por las malas, puede hacerlo trabajar como un MosFET RF UHF de 500W
