Se parece mucho a una fuente universal de DVD. Esa fuente se consigue completa por menos de lo que sale el IC solo.
Exacto, esa fuente ke vi por la red se trata de un dvd Eneris Proview DVP-858 HDMI, lo vi en un foro Portuges.
Gracias por tu respuesta
DM0265R se puede reemplazar directamente con DH321. La unica diferencia es que el DH321 (RECONTRA COMUN ) tiene 17 wats y el DM0265R 20 WATS.
Mi pregunta es que Ic lleva mi fuente de alimentación que esta en el primer post de este hilo (un poco difícil porque quedo irreconocible)
Hola Asu, bienvenida.
Primero que todo me asombra lo observadora que eres, yo no habría notado que internamente el chip es idéntico... Y con la referencia comercial del integrado DH321 puedes analizar los componenetes externos que rodean el IC y determinar si es similar al de tu fuente... de ser así tendrías un 50% de probabilidad de estar en lo correcto, el otro 50% lo determinarías de 2 formas nada mas: 1. poseer el manual de servicio técnico (service manual) del receptor kaon, y la Nº2 sería encontrar otro receptor idéntico o una imagen interna del receptor donde se aprecie el integrado.
Gracias Blanki001 pero solo puedo observar ya que mis conocimiento de electrónica son casi nulo, eso si me gusta trastear en todo lo que puedo.
He buscado el datasheet del dh321 y el pin 1 y 5 no coinciden, pongo una imágen de mi fuente y la del datasheet por si ustedes ven algo que yo no vea.
El otro 50% intento de buscar por algún foro por si alguien tuviera este receptor ya que tiene sus añitos.
Gracias por vuestro interés
Di con este diagrama en Google que es idéntico a la de mi fuente de Alimentación, haber si algun experto ve alguna diferencia entre ambos. El Ic es un 5m02659r
1,6,7 y 8 Drain
2 Gnd
3 Vcc
4 FB
5 NC
gracias
