No se... es mi opinion personal... pero cuando voy a realizar un proyecto, antes de "tratar de inventar algo", primero busco la necesidad que quiero cubrir.
Lo que quiero decir con esto... es ¿que piensas hacer con eso?¿que aplicacion le vas a dar?
No lo digo por como critica por molestar ni mucho menos, si no porque leo informacion y mas informacion para construir "algo" y eso a veces crea problemas al ir evolucionando el proyecto, ya que no tiene un objetivo o fin a cumplir especifico.
digamos, quieres conocer el angulo de flexion de los dedos? con que fin? para hacer un dispositivo "apuntador agarrador" virtual? controlar algun dispositivo musical?
Esto es, repito, porque dependiendo de la aplicacion, se puede pensar en los medios. Si solo quieres saber cuando esta cerrada la mano, tu sistema acondicionador seria mas sencillo. Si requieres conocer con exactitud la flexion de las articulaciones, para animar una mano en el monitor, entonces si se complica mas, ya que necesitaras un flex para cada articulacion...
Y esto es solo el principio, porque hay que poner acondicionadores por cada articulacion, que a su vez va un ADC por cada articulacion, procesar esos datos, multiplexarlos, y asi usar un protocolo para enviar toda esa informacion por separada, y despues demultiplexarla en la pc para tu aplicacion.
Es importante conocer el objetivo de un proyecto... y asi seeria mas facil tener ideas practicas y concretas. Salu2!
