Ideas para diseño temporizador
Hola!
Os pido alguna idea para hacer lo siguiente.
Quiero hacer un regalo de una figura, la hago con la impresora 3d, esta figura quiero que abra un cajón de la base en una fecha y hora que indique, estoy mirando en internet temporizadores con relé pero los veo muy grandes y de mucho consumo, porque claro, quería que no fuera enchufado, si tiene que enchufarse ya no hai sorpresa , a ver si conocéis algún modulito para programar unha fecha de bajo consumo y que cierre un contacto .
Muchas gracias
¿ Puedo decir otro PIC, un 12f629 mas específicamente ? ¿ No ?....
Bueno: Un bluepill que ya trae un RTC integrado + transistor + rele + CR2032 (para alimentación del bluepill nomas) + batería 9v (para el relé nomas).
Hola!
Gracias por las respuestas, veo que coincidis todos en programar un integrado, pero la pregunta es, si programo un pic por ejemplo hoy para que active algo dentro de un año como lo hago? 🤔, Los módulos ya hechos veo que tienen unos mil minutos y ya... Estoy algo desactualizado, llevo un tiempo aletargado con la electrónica pero vuelvo a retomar!
Hola!
solo debes poner en fecha el modulo RTC y hacer que ocurra un evento en la fecha que vos elijas , al año, mes, dia, hora, minuto y segundo que elijas
No es tan fácil ya que por lo que menciona no hay mucho lugar. Ese seria lo primero para ver, 1 año es mucho tiempo si no hay lugar para la batería que alimenta el circuito. Y va ser a batería por lo que el menciona.
Así que, Mfi, primero ten presente esto para diseñar:
- ¿ Que lugar hay disponible para acomodar baterías ?
- ¿ Que tiempo va a estar "desactivado" ?
- ¿ Es necesario que esté ese tiempo o puedes colocarle/recargar las baterías antes de que se active, digamos unas semanas antes ?
En base a eso hay que ver que batería se puede colocar y de ahí calcular el consumo total para que la batería dure ese tiempo.
Toda cosa que agregues debe tener la habilidad de bien o quedar dormido el mayor tiempo posible (solo despertando lo necesario para comprobar el tiempo) y/o consumir lo menos posible.
Lo ideal seria una solución de doble batería, una para la electrónica y la otra solo para el relé o lo que se quiera activar.
No es fácil hacer lo que pretendes, mas teniendo en cuenta que las baterías/pilas también se descargan por si solas en el tiempo.
Para extender la vida de la bateria, seria interesante implementar "sleep", un transistor en modo llave para alimentar el RTC, e interrupcion.
Ejemplo;
Arduino con la libreria LowPower, colocar una interrupcion cada 1 segundo (o mas, asi dura mejor la bateria), cuando despierte, active el transistor para energizar el, por ejemplo, DS1307 y leer la fecha, si no coincide, volver a dormir.
En algun lugar vi que con esa libreria lograban reducir a uA el consumo, si no me confundo
Ejemplo;
Todo muy bonito hasta que se agrega un regulador de tensión y adiós el bajo consumo :LOL:. Hay que tener cuidado cuando se diseña un circuito que debe durar 1 año.
Lo ideal es que conteste las preguntas, para acomodar las ideas.
Hola!
Claro, no vas a hacer un temporizador analógico de un año, que lo ajustas, esperas un año a ver si va bien, si va corto, lo reajustas y esperas otro año, si va largo, lo reajustas y esperas otro año...
Lo que necesitas no es un temporizador, es un reloj para poner el día y la hora a la que se activa, no te vas a poner a contar minutos desde hoy hasta dentro de un año.
Ahora la risa es que la batería aguante un año, y la risa ya para desternillantes es que al cabo de un año esa batería tenga además energía para hacer algo como abrir un cajón o activar un servo...
Sólo por autodescarga en un cajón muchas baterías se descargan en un año.
