Identificación de componentes
Estoy con un pequeño trabajo universtiario de la asignatura de Física que tiene como objetivo el estudio del circuito integrado de algún componente de pc. He eligido el circuito integrado de una grabadora HP 9500 y tengo un problema: no he conseguido encontrar ninguna referencia del fabricante para poder identificar los componentes. Por ello, estoy realizando una vista por encima de la placa y desconozco algunos símbolos, si bien otros como R y C, seguidos de un número de 3 cifras, sé qu corresponden a resistencias y condensadores. Además , tampoco sé el significado del número de 3 cifras, o si se trata de una numeración. Pongo aquí el resto de componentes a ver si pudieran ayudarme con su identificación:
Dxxx
Qxxx
ICxxx
Xxxx
Lxxx
Los xxx son los números de 3 cifras que van tras la letra. Además cada resistencia tiene sobre ella un número, que tampoco sé su significado. Supongo que habrá información sobre esto en la red, pero no logro encontrarla. Les agradecería si tuvieran algún manual o algún libro de referencia donde pudiera encontrarla.
MUCHAS GRACIAS.
1. Lo que estas estudiando es un circuito electrónico no un circuito integrado, es diferente.
2. Lo que tienes sobre el circuito impreso son los componentes del circuito y se identifican mediante un número para identificarlos (ojo una cosa es la identificación y otro el valor) por ejemplo si tienes algo como D001 significa que es el diodo numerado como 1 (o 001) en el circuito:
D = Diodo
Q = Transistor
IC = Circuito integrado
X = Cristal
L = Bobina
Checa esto te puede servir mucho:
http://www.yoreparo.com/cursos/electronica/index.php
http://www.yoreparo.com/foros/electronica/codigos-y-simbolos-en-electronica-con-videos-t186616.html
Ahí puede encontrar conceptos que te serán útiles y además la forma de leer los valores de los componentes.
