Identificación de un componente en la placa de un teléfono móvil
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar a identificar un componente para poder sustituirlo. Espero que se aprecie bien en las fotos.
El teléfono funciona pero el componente en concreto se calienta en exceso y hace que la batería se descargue rapidamente.
El código que figura por si no se ve bien es 13A _QX, la letra que no se ve bien parece ser una F o una E.
También me gustaría saber si se podría cambiar simplemente con una pistola de calor o necesitaría algo más.
Muchas gracias por anticipado.
    240 KB · Visitas: 39
    175.6 KB · Visitas: 41
Para saber que es hay que leer la nomenclatura que esta en la parte superior. limpiarlo bien y con buena luz y una lupa, por otro lado puede que no sea ese componente el que este dañadao y caliente porque algun otro en su periferia si lo esta....
Como pongo en el primer mensaje en la parte superior pone 13A _QX pudiendo ser la letra que no se ve una "E" o una "F". El componente que falla estoy casi convencido que es ese, de hecho la letra que no se ve es porque está un poco dañado físicamente.
Pero como te han dicho puede estar dañado a causa de otro componente dañado que hace que este funcione mal. Que se caliente no quiere decir que el problema esté en el.
Hola a todos , caro Don charlyruiz mismo que saibas que conponente es , ?? donde vais conpra otro nuevo para reenplazo ??
?? tienes conocimento y herramientas adecuadas a canbiar SMD?? , caso no jo te recomiendo no hacer nada o seguramente puedes "matar" la tarjeta de circuito inpreso ;):cool:
Att.
Daniel Lopes.
Es una memoria Eeprom es familia de microcontroladores de 8 bits del AVR.
Especificaciones:
- Arquitectura: AVR 8 -bit RISC
- Voltaje de funcionamiento: 1,8 V CC - 5.5 VDC
- Tamaño de la memoria del programa: 1 KB
- Volátil tamaño de la memoria de datos : 64 bytes de SRAM
- El tamaño de la memoria de datos no volátil : 64 Bytes de EEPROM
- ADC : 4 canales de 10 bits
- Periférica: 2 canales PWM
- El número de E / S: 6
- El número de interrupciones externas : 1
- Temporizador / Contador : 1 canal de 8 bits
- Velocidad: hasta 20 MIPS
- Frecuencia de trabajo : 0-20 MHz
- Interfaz de programación : ISP
- Depurador Interfaz: debugWIRE
- Los periféricos de interfaz: SPI
- Características especiales: Modo Power Down.
Baja Idle Energía , Reducción de Ruido ADC y Power- On Reset.
Lo mas viable es llevarlo a un centro de servicio, pero si quiere aprender a reparar celulares, le recomiendo que vea muchos tutoriales.
Para que se de cuenta que para reparar un celular, hay que saber primero esto antes de desoldar algo:
Recuerdo cuando aprendí a cambiar SMD y testiar Móviles, parece difícil pero con practica se consigue todo.
Ya esta dañada la memoria que es lo que mas vale por eso acaba la batería de un chupeton, practique y estudie mucho con esa placa, asi es que se aprende electrónica.
Para reparar o ensamblar SMD, hay que contar con las herramientas adecuadas y conocimientos solidos, de lo contrario terminara mas dañado de lo que esta.
Saludos y hasta la próxima.
Muchas gracias ElectroWero!! La verdad es que tengo algo de experiencia pero sobre todo con videoconsolas y componentes un poco más grandes. El móvil ya lo había dado por perdido así que todo lo que sea recuperarlo a un precio bajo será una ganancia.
¿Alguna recomendación de donde comprarlo on-line?
Que celular o móvil es?
Lo veo difícil, la mayoria que se dedica a reparar Cel, Tablets, TV, Audio y mil cosas más , toman repuestos de otras placas del mismo modelo, cuando se trata de Eeprom hay que pasar el firmware de una a otra, no es solo desmontar, comprar y soldar, hay que programar.
Mi consejo si el cel es bueno, busque por tiendas online ML o alguna, donde vendan ese modelo para repuestos, ahi le saca lo que requiera para revivirlo.
uh no eh visto ninguno x aca trabajo en servicio técnico pero no lo eh visto , esa parte se te rompió al desarmarlo o es el problema de la unidad , podes fijarte en la pagina (clan gsm )..
el equipo no te enciende ?
