Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar a identificar un componente para poder sustituirlo. Espero que se aprecie bien en las fotos.
El teléfono funciona pero el componente en concreto se calienta en exceso y hace que la batería se descargue rapidamente.
El código que figura por si no se ve bien es 13A _QX, la letra que no se ve bien parece ser una F o una E.
También me gustaría saber si se podría cambiar simplemente con una pistola de calor o necesitaría algo más.
Muchas gracias por anticipado.
Es una memoria Eeprom es familia de microcontroladores de 8 bits del AVR.
Especificaciones:
- Arquitectura: AVR 8 -bit RISC
- Voltaje de funcionamiento: 1,8 V CC - 5.5 VDC
- Tamaño de la memoria del programa: 1 KB
- Volátil tamaño de la memoria de datos : 64 bytes de SRAM
- El tamaño de la memoria de datos no volátil : 64 Bytes de EEPROM
- ADC : 4 canales de 10 bits
- Periférica: 2 canales PWM
- El número de E / S: 6
- El número de interrupciones externas : 1
- Temporizador / Contador : 1 canal de 8 bits
- Velocidad: hasta 20 MIPS
- Frecuencia de trabajo : 0-20 MHz
- Interfaz de programación : ISP
- Depurador Interfaz: debugWIRE
- Los periféricos de interfaz: SPI
- Características especiales: Modo Power Down.
Baja Idle Energía , Reducción de Ruido ADC y Power- On Reset.
Lo mas viable es llevarlo a un centro de servicio, pero si quiere aprender a reparar celulares, le recomiendo que vea muchos tutoriales.
Para que se de cuenta que para reparar un celular, hay que saber primero esto antes de desoldar algo:
Recuerdo cuando aprendí a cambiar SMD y testiar Móviles, parece difícil pero con practica se consigue todo.
Ya esta dañada la memoria que es lo que mas vale por eso acaba la batería de un chupeton, practique y estudie mucho con esa placa, asi es que se aprende electrónica.
Para reparar o ensamblar SMD, hay que contar con las herramientas adecuadas y conocimientos solidos, de lo contrario terminara mas dañado de lo que esta.
Saludos y hasta la próxima.
