Identificacion sensores temperatura Kenwood cooking chef
Un saludo a todos los compañeros.
tengo un problema con un robot de cocina kenwood cooking chef km070 el cual a veces marca una temperatura erronea el doble de la real 140º son 65º en realidad.es un fallo documentado de fabrica que la marca nunca convino en subsanar.
soy un novato en electronica tengo algun pequeño conocimiento, pero deseando siempre de aprender de todo.
el caso es que sospecho que el fallo esta en los sensores de temperatura los he desmontado pero no aprecio ninguna referencia que me permita identificarlos intento subir alguna foto a ver si alguien puede esclarecerme un poco.
tienen el extremo de aluminio
tambien tengo la duda de como podria medir por separado los valores que da el sensor, igual con un tester o conectandolo a la pantalla de otro termometro electronico a modo de sonda.
gracias por adelantado ...
estas son las imagenes del sensor no se de que tipo pueden ser termopar termistor etc.
pandacba
Rocker Bear
Eso es una termocupla, si te fijas bien son dos alambre de diferenes materiales unidos en un terminal(generalmente soldados) al calentarse la unión gerea lo que se conoce como termopar, es decir un voltaje muy bajo, hace falta toda una circuiteria para medirlo, esto a su vez suelen estar compensados en el tratamiento de la señal ya que no son perfectamete lineales, no son caros, compra otro
en realidad no parecen ser los dos hilos de diferente material, sino ambos de cobre.
ademas he podido encontrar una pagina donde venden el recambio completo y pone:
KENWOOD MAJOR NTC AND BOWL REED SWITCH ASSEMBLY INCLUDING COVER
por lo que sospecho que podria ser un termistor ntc.
pero habria alguna forma de poder saber la referencia, par aque en caso de que fuera barato, sustituir solo el termistor y comprobar si es fallo de este ?
ya digo que no se a que puede deberse el fallo si al sensor o a alguna placa de control.
el fallo consiste en que a veces la temperatura que registra en el display es hasta el doble de la real, con lo cual corta el termostato y no llega a alcanzar la temperatura adecuada.
gracias a todos.
Fogonazo
Mide con un multímetro la resistencia entre los 2 conductores de cobre (Desconectado del resto del circuito)
Si el multímetro te marca 0Ω es una termocupla
Si el multímetro te marca entre unos cientos y unos miles de Ω es un termistor, para conocer el valor que lo reemplaza mide la resistencia del mismo estando este a 25°.
El valor medido a 25° es la característica del termistor y se pide por ese valor.
pandacba
Rocker Bear
En la segunda foto se nota que los alambre tienen distinta coloración lo que indicarian que son de distinto material.......
múy fácil saberlo como te ha indicado Fogonazo...
excelente respuesta , lo he comprobado y efectivamente es un termistor ntc sobre 50k ohm en 25 º a falta de medirlo con una sonda mas precisa que no dispongo en este momento.
lo que he estado pensando es que quizas el fallo igual no esta en los termistores sino en la placa que interpreta los datos no ?
alguna sugerencia?
las pruebas consistirian en disponer de una tabla con valores de resistencia y temperatura e ir comprobando que se ajustan , quieres decir?
