Bueno antes que nada saludos mi inquietud es la siguiente he querido diseñar un circuito capaz de dicernir entre un par de cables que van trenzados como un par utp y un par de cables que no van trenzados es decir van sencillos o singles para que asi aseguararme que he conectado un par que deve ir trenzado a un aparato y no un par que no esta trenzado ya que eso me causa fallos en la señal que recivo.
he intentado muchas formas entre estas generar una señal de interferencia con un oscilador para que esta señal no este presente en los cables que van trenzados y en los cables que estan sencillos si este presente.
Ya que en los cables que van trenzados tendrian que rechazar esa señal por estar torcidos.
Y en los cables sencillos deveria estar presente por ser sucetible a las interferencias.
Pero cuando hago una prueba la señal esta presente conla misma intencidad en los cables torcidos y los que no estan torcidos.
reitero que los cables tienen una longitud muy pequeña 15 cm y estan cerca un par de otro.
les agradeceria alguna idea,comentario o alguien que tal vez ahiga tenido un problema similar.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
