Hola
Me estoy reparando la parte superior de una linterna copia de una "Colleman" China, es la única parte que tengo y es la bola de luces (!)
Mi principal duda es si alguno por experiencia o por los datos conoce a que voltaje en que trabaja esa placa de leds y que leds son ? (1/2watt?)
Esta todo en paralelo..un motor y 3 leds...nada tiene marcado el voltaje
Tiene un led azul agotado con un resistor de 1 ohm, uno rojo con un resistor de 7.5 ohms y uno verde con resistor de 15 ohms.
(el led azul 5mm con resistor de 68 ohms lo puse yo y por ahora lo tengo todo con un poquito mas de 4 volts y esta funcionando bien)
Por ZG6-34 de la placa no obtuve nada de lo que busco..solo esto Zigen
Se ve sencilla..pero funciona bien y gira el domo de acrilico...lo que la hace ver mejor que las que mueven plaquetita y tienen el acrilico fijo.
No quiero agotar los otros leds !!!!
Saludos y muchas gracias !!!
