Igbt de computador de Polaris
Saludos , pues tengo la computadora de mi moto de agua que tiene un transistor en corto, el transistor es el que comanda uno de los inyectores , el transistor en cuestión es este: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4697/MOTOROLA/MGY40N60.html , este dispositivo me va a ser difícil de conseguir, quizás me pudierais indicar si es posible sustituir por un transistor de conmutación u otro dispositivo mas facil de conseguir, espero vuestra ayuda , desde ya muchas gracias a todos , un saludo
Dale nomas, experiencia probada, el voltaje no es critico ya que es para activar un inyector, en el caso que fuese una bobina de encendido ahí no se puede hacer este cambio.
Hola gente , se podrá reemplazar este IGBT :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247417/RENESAS/RJP4301APP.html
Por alguno de estos otros ? :
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/135704/FAIRCHILD/FCH47N60F/488/1/FCH47N60F.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/106952/FAIRCHILD/FCA47N60/487/1/FCA47N60.html
El IGBT es de un flash fotográfico , por lo que se ve el voltaje coincide, lo que no coincide es el amperaje, a no ser por eso andará alguno de ellos ? Lo que me preocupa es el diodo que tiene el Mosfet dentro lo cual el IGBT no lo tiene, espero puedan ayudar.
Para los flash de las camaras, como se malogran seguido, venden sus reemplazos, pero todo el modulo. Así que buscalo por marca o modelo de tu camara fotografica.
Pues no lo encuentro, lo poco que aparece en Google no lo encuentro en Argentina.
Hola! No sé si llegue tarde. El fundamento principal de un IGBT es usar las ventajas o beneficios del BJT y del MOSFET. Por internet consigues literatura abundante. Yo no he tenido que laborar con equipos de mas de 400 Volts ni mas de 80 Amps. en los casos en que he sustituido un Igbt por un MOSFET con características similares, no he tenido problemas. Cuestión de suerte? O suerte de Principiante. pero... tengo varias decenas de años en esto...
Un saludo!
