ILR-2 Probador de Amplificadores
ILR-2 probador de Amplificadores
Al comenzar a probar los dos monoblocks de 500W que termine hace unas semanas me di cuenta que no tenia una carga de 8 ohms suficiente para resistir esas potencias. Mi vieja resistencia, montada en una madera a los minutos de recibir salsa se convertia en una estufa con generador de humo incluido.
Ademas, el banco de pruebas era una maraña de cables cocodrilos conectando la carga fantasma, el osciloscopio, un parlante de monitoreo, los detectores de fallas, los instrumentos de medida, etc, Una mierda.
Asi que decidi rehacer el viejo probador, esta vez con algunas mejoras. Nada raro, solo con las cosas que necesito como para evitar mucho cableado externo. Odio los cables y los cocodrilos que se desprenden en el momento menos pensado.
Estos fueron los parametros de la construccion:
1- Rebobinar la resistencia existente para aguantar mayor potencia. Al menos 250W continuos sin refrigeracion externa.
2- Agregar un Fan con velocidad variable para pruebas extendidas.
3- Incluir un parlante chico para monitoreo minimo con atenuador, control de nivel y selector interno/ parlante externo
4-Incluir salidas bien aisladas y con limitacion para Osciloscopio y multimetro.
5-Incluir un detector de DC. Visual y por sonido. Mas adelante si consigo el circuito tal vez le agregue un detector de Marvel.
6-Incluir un testigo de señal presente con umbral en medio watt.
El nombre ILR se remonta a muchos años atras. En el barrio habia un taller de electronica. El encargado hacia pruebas de amplificadores con una resistencia Ralco y a fuerza de los enormes 40 watts de los amps que fabricaban parece que se le calentaba mucho y siempre decia textual: ”Irve l’reshistenshia”. Eso queria decir que el amplificador habia arrancado y estaba tirando. DC? Distorsion? No importa, igual suena.
Asi que en honor a tan noble trabajador tecnico este probador se llama ILR-2. Dos porque es la segunda version. La primera version bien estilo picapiedra esta en una foto arriba.
Chin-Pun.
Listo. a otra cosa.
    71.7 KB · Visitas: 52
    140.6 KB · Visitas: 49
    99.3 KB · Visitas: 47
    121.3 KB · Visitas: 50
    90.1 KB · Visitas: 53
