Marcelo: Es completamente cierto lo qe te comenta Xenon,mira te daré mi opinión con una justificación técnica:
Debes intervenir el crossover, o red de cruce en tus bafles (cajas acústicas) en la parte del circuito pasa bajos, es decir debes sustituir la bobina que se encuentra conectada en serie a la terminal positiva del altavoz de bajos por otra de núcleo de aire, normalmente vienen con nucleo de ferrita ó de fierro,es decir la bobina debe ser del mismo valor de inductancia (del orden de milihenryos),pero como vas a utilizar más alambre magneto la resistencia subira por ahi de los 2 ohms o un poco más tal vez, por lo tanto la impedancia subira 2 ohms en la parte resistiva sin alterar el valor de la parte reactiva que es el parametro que es suceptible a la frecuencia.
Sí la impedancia:
Z= Resistencia + Reactancia (parametro que varia en funsión directa de la frecuencia)
cambiar la bobina de voz solo alteraria la respuesta y las pendientes de cruce 6db.12db,24db,etc.....la compliancia del sistema se altera y el crossover no funcionaría como lo esperado
saludos.
