Hola
Estoy haciendo un driver para controlar un motor DC a través de un Mosfet IRF3205. Trabajará a través de pulsos de 490Hz a un Duty Cycle del 50%.
He calculado la potencia de conducción y la potencia de conmutación y la suma me sale una potencia total de 16.2W
Ahora calculo el disipador:
Tjmax = 175ºC
Rtjc = 0.75ºC/W
Pasta silicona TO-220 = 0.5ºC/W
Calculo Tj con un coeficiente de 0.7
Tj = Tjmax * 0.7 = 175 * 0.7 = 122.5ºC
Luego calculo el disipador con una temperatura ambiente de Ta=40ºC
Rthda = (122.5 - 40 /16.2) - 0.5 - 0.75 = 3.84 ºC/W
Pero mi duda es que cuando el Mosfet trabaja en modo transitorio (por pulsos), existe una impedancia térmica transitoria (Zthjc) que se representa en la gráfica del datasheet que adjunto.
La Zthjc afecta al Tjmax y proporciona unas formulas. Aplicando la primera formula se encuentra la Zthjc a través de la gráfica. En mi caso tengo que D=0.5 y mirando la gráfica encuentro que Zthjc = 0.5. Para poder aplicar la segunda fórmula, se necesita calcular la temperatura de la capsula Tc.
Tc = 16.2 * (0.5 + 3.84) + 40 = 110.31 ºC
Y finalmente podemos calcular Tjmax a través del valor de Zthjc
Tjmax = Tc + Pmax * Zthjc = 110.31+ 16.2 * 0.5 = 118.408 ºC
Mi duda es esta Tjmax que se calcula con Zthjc. ¿Que significa?
-¿Es la temperatura máxima que llegará la unión y por lo tanto he sobre-dimensionado el disipador?
o
-¿Esta Tjmax (118.408 ºC) sustituye a la Tjmax original (175 ºC) y por lo tanto se debe re-calcular el disipador con esta nueva Tjmax?
Necesitaría ayuda. Gracias
Tjmax = 175ºC
Rtjc = 0.75ºC/W
o
