Hola a todos!!
Os planteo mi problema:
Mi amplificador valvular Laney Cub Head sólo tiene una salida de 8 ohms y otra de 16 ohms, no tiene ninguna de 4 ohms. El problema es que tengo un buen cono de 4 ohms, y no puedo conectarlo, porque la salida del amplificador tiene mayor impedancia, y el amplificador sufriría y puedo cargarme el trafo de salida.
Ante esta situación me he planteado varias soluciones:
1. Cambiar el trafo de salida (no merece la pena porque es muy caro).
2. Poner una resistencia en serie con el cono para aumentar la impedancia.
3. Comprar otro cono igual que el que tengo de 4 ohms y ponerlo en serie para conseguir 8 ohms (es la mejor solución pero no me merece la pena gastarme el dinero en otro cono, porque quisiera tener una pantalla de 1x12).
Si le pongo una resistencia en serie,
-¿Creéis que me cambiará el sonido?
-¿De cuántos vatios (watts) debería ser la resistencia si mi amplificador VALVULAR es de 15 wattts?
Me da miedo ponerle una resistencia de 15 watts por si se me quema, dado que los amplificadores a válvulas suenan mucho más que los de transistores...
-¿Alguna otra solución?
Muchas gracias a todos!!!!
