Implementar "paneo" para canciones, karaoke con voz en un canal
tengo un software llamado siglos karaoke que tiene un control como el mostrado en rojo en la sgte imagen
lo que hace ese fader es:
-al ir moviendo al lado derecho obtenemo en ambos parlantes de la pc el canal derecho de la cancion que se esta reproduciendo
similar ocurre cuando muevo al lado izquierdo y cuando esta en el centro no hay modificacion, este fader sirve cuando tenemos canciones karaoke que tienen la voz en el canal derecho y la pista instrumental en el canal izquiero entonces al ir moviendo el fader obtenemos una version con voz en ambos parlante o una version totalmente karaoke
Quisiera saber si es posible implementar este sistema fisicamente mediante un solo potenciometro
Si, se puede. Se llama paneo, pero como condicion tienes que tener la pista como dices, de un lado la voz y el otro el instrumental.
Entonces mejor.
De modo simple, haz éste circuito.
Puede que tengas que jugar con las resistencias, principalmente las de 50K. Yo pondria de menos, quizas 22 K
