Buenas,
Tengo ciertas incompatibles de circuitos, entre el control de ventilador de techo y un plafón que acabo de añadir sustituyendo el halógeno que llevaba.
En primera instancia lo cambié por un "halógeno" De LEDs
Y hace un unos días, la lámpara led que le puse empezó tener corriente residual, (es decir cuando apagas del mando, mantiene una ligera iluminación, en principio no me molesta, sospecho de condensador que suele poner a la entrada) hasta aquí todo bien.
Ahora bien, Decido colocar un plafón de leds 2400lm 24w 175-260v 50/60hz
www.theluz.es/348-led
este concretamente.
Antes de colocarlo en el circuito controlador del ventilador, lo conecto a un enchufe para verificar su correcto funcionamiento, funciona correctamente.
Procedo a montarlo, y mi sorpresa, el plafón de leds da buena luz pero parpadea sin parar....
lo coloco directamente a un enchufe de nuevo y funciona bien.
algún idea
Desmonte el conmutador,
y me encontré más o menos con esto:
bta12 600c (el que ataca con 220v a la luz)
btb04 600sl
2x bt134 600d
chip ce-d09a ptk8504
regulador 79l05
s9012
4 cond: 1x 0,68uf, 2x 1uf, y 1x 2uf todos estos de 300v
4 cond: 3x 220uf y 1x 47uf
Estos 8 condensadores comprobado con tester y la capacidad es correcta, no lo medi con esr por que ahora no dispongo, por si hubiera fugas
algún idea?
Con una bombilla simple de leds funciona(salvó la luz residual que empezó a tener hace unos días)
pero con el plafón de leds sigue parpadeando
El plafón de LEDs está compuesto de un puente de diodos+condensador+StepDownLeds CS7210S+Bobina y ataca a los Leds
He comprobado que colocando el "halógeno" de LEDs La señal 220v sinusoidal es perfecta
Al colocar el plafón de LEDs cae parte de los semiciclos, dando como resultado un parpadeo en los Leds
este concretamente.
algún idea
btb04 600sl
2x bt134 600d
regulador 79l05
s9012
algún idea?
