Que tal, quiero hacer un medidor de bateria simple con zener no me importa tanto la presision de este ya que solo lo utilizaré para darme una idea de cuando tengo que reemplazar la bateria (9V) bueno lo que estoy penzando hacer es poner la bateria con diodos zener a diferentes voltajes y con sus repectivas resistencias y os leds en paralelo, para que se prendan solo cuando la bateria tenga el voltaje suficiente para encender el sener, serian 4 leds cabe destacar que este circuito no sería de encendido permanente se utilizaria con un push switch, algo parecido al marcador de bateria del macbook pro (bueno sin el bonito efecto de fade que tiene ), obviamente limitando la corriente para que no se quemen los leds etc etc etc.
Diganme si mi idea general es correcta, PD quisiera evitar los CI porque apenas tengo una idea sobe ellos. Ya los utilizaré cuando los comprenda bien mientras quiero empezar con algo simple
