Te quede tranquilo Don DJ_Glenn jo trabaje personalmente con lo "padre" dese PLL posteado arriba , voy contactar ese mi amigo y solicitar lo diagrama esquemactico.Me refería a éste: Synthesised WideBand FM Transmitter ~ Circuit Wiring Diagram Must Know
Lo encontré con el criterio de búsqueda "wide band synthesised fm transmitter".
Aunque mirando un poco mejor el tuyo (no tengo buena vista), parece que veo el logo de Microchip... así que es posible que no sea el que adjunto.
Te quede tranquilo Don DJ_Glenn jo trabaje personalmente con lo "padre" dese PLL posteado arriba , voy contactar mi amigo y solicitar lo diagrama esquemactico.
Lo gran "segredo" es lo Software interno al PIC ( ci de 8 patas) y eso no creo lograr conseguir , jajajajaja.
Att,
Daniel Lopes.
Lo transistor que falta "Q4" es un BFR96S y ese es lo excitador del paso final (2N3866 o 2N4427).Ver el archivo adjunto 167972
Posteo estas fotos porque le falta un Tr. de montaje superficial esa fue la causa por lo cual se reemplazo este pll. hace varios años que esta "guardado y me pico el bichito de ver si podia ponerlo a funcionar obio sin suerte.
Si , correcto !Buenísimo!!! Ahora la siguiente pregunta tiene dos reguladores uno de 8 volts y otro de 5 volts es correcto eso?
Caro Don alcidesgarro , ese PLL trabaja con lo led rojo de 3mm apagado indicando lo trabamento de la mallha cerriada.Bueno gracias por los aportes, sigo en el tema actualmente el pll esta en frecuencia de 92.3 que paso hay que hacer para que suba la frecuencia hasta 98.5? ya probe con el suich o pulsador en la placa pero no tengo ningun resultado. hay un pin sin conexion alguno al costado del condensador de 47uf color azul??? gracias por seguir compartiendo datos.
lo que no me da son los 4 Volt me da 7 voltsBueno si hay 7.8 Voltios en TP1 eso indica que la frequenzia generada por lo VCO es mas baja que la frequenzia programada.Hola buenas Daniel López gracias no había prestado atención en tu anterior comentario que me indicabas cómo hacer el corrimiento de frecuencia. Si el LED está prendido le doy al botón hasta llegar a la frecuencia. Ahí corrijo con el preset marrón hasta que apague? La sintonía fina la hago con la bobina que está dentro de la cajita. A ver si entendí bien. Un abrazo
Ver el archivo adjunto 168915lo que no me da son los 4 Volt me da 7 volts
