Buenas noches a todos:
Me llamo Francisco Rica y ya he escrito algunos mensajes en este estupendo foro. Estaba aprendiendo a testar los componentes de una placa electrónica de un decodificador de TDT marca Airis. No soy técnico ni experto pero algunos conocimientos tengo. Concretamente estaba testando un condensador de poliester en placa (se que no es aconsejable testar estos componentes en placa). ¿éstos tienen un comportamiento, a la hora de testarlos, diferente a los condensadores electrolíticos?
Coloco imagen de la placa señalando con dos flechas los dos condensadores. [el fusible -- abierto -- y el condensador de alimentación -- con pérdida de mucho líquido -- los he desoldados)
Uso un multímetro digital en posición de 2 millones de Ohmios. Previamente a medir descargo los condensadores cortocircuitándolos con un destornillador (no se si con estos condensadores es necesario).
Condensador azul inferior:
Coloco las puntas en las soldaduras del condensador. De inicio me marca "1" y de ahi no se mueve para nada. Intercambio las puntas y sucede lo mismo. En alguna ocasión he llegado a medir en torno a 1,5.-1,8 millones de Ohmios (pero la cantidad en ningún momento subió o bajó).
Condensador azul superior:
En este caso el tester me marca unos ohmios (en algunos casos en torno a 80 KOhms y en otras 300 KOhms) para luego bajar a 46 KOhms y de ahi no se mueve. Intercambio las puntas del multímetro y sucede lo mismo, baja a 46000 Ohmios y de ahi no se mueve.
En los condensadores electrolítcos se que las resistencias del tester suben hasta "1" o bajan según se van intercambiando las puntas del multímetro (de hecho he medido varios de esta placa y parecen correctos en cuanto a carga y descarga).
1.- ¿Estas mediciones en los condensadores azules son normales?
2.- ¿Podemos decir que el de la parte inferior está abierto?
3.- ¿y que el superior tiene fugas?
O en caso de tener estas medidas, lo mejor es desoldar al menos una pata y volver a medir.
