Intento retrasar la activación de un relé.
#22
nop, es un rele simple. pero a kedado bastante limpio y ordenado.cuando este listo pongo una imagen. gracias. a ver si todo sale bien.
#24
asi es como a quedado la cosa. al hacer el punente por encima de la placa, queda mas limpio y no se nota el lio. muchas gracias por toda tu ayuda. a sido muy importante. solo una pregunta mas. con la intención de aprender. me quedó claro que el 4700uf era como un recipiente, cuando se llena, deja pasar la corriente, pero para que sirve el puente de 1n4007s? cual es la utilidad? mugas gracias otra vez.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#25
A ver , la corriente alternada "va y vuelve" por el cable , es como si en una cañería , la misma agua fuera y volviera empujada por un pistón que va y vuelve , aqui son los mismos electrones. Como para que te des una idea (que no es la pura realidad) es como si te pasaras invirtiendo los cables de una pila continuamente unas 50 o 60 veces por segundo
La corriente contínua solo va en un sentido.
Con "alterna" no podés llenar el "tanque" , entonces hacés un rectificador que convierta la alterna (agua que va y vuelve) en pulsos-chorritos pero todos para el mismo lado , y con eso llenás el tanque
http://www.asifunciona.com/fisica/af_diodos/af_diodos_8.htm
