Intermitentes sin relé, que elementos usar.
Hola foreros, bueno pz antes que nada una felicitacion a todos los que aportan a este gran foro, y bueno directo al grano.
Como ya casi todo sabemos el autmovil usa un rele para las intermitentes, y, a pesar de que hay a quien le de igual el sonidito que este produce, a mi me parece algo desesperante, entonces mi objetivo seria emplear el temporizador que esta en los proyectos utiles, este es:
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/luzintermitente.htm
pero, en vez de que la conexion sea al led, que se use un transistor para transmitir la señal intermitente y que las luces enciendan sin problema, y sobre todo sin el tac-tac de un relé.
Bueno, mi automovil, usa focos de un polo y 21 watts a 12v cada uno, segun mis cálculos (espero no errados) al encender las 4 luces el consumo es de 7 amperes, segun yo, entonces las dudas serian basicamente:
¿Se puede armar un circuoto asi que soporte tal corriente?
¿Podria usar varios transistores en paralelo en lugar de uno solo?
¿la frecuencia podria ser regulable o es forsozamente estática (o fija)? en dado caso de que fuera fija ¿como la podria dejar mas o menos en 2hz?
De antemano gracias, espero y no moleste a nadie tantas preguntas, pero soy un aficionado y la verdad aun no comprendo muy bien algunas cosas de electronica:confused:, sin embargo es muy de mi agrado todo lo de electronica
grax x el enlace, ya vi el mensaje, mira, pues si habia pensado en lo de insonorizar el relé mecánico, peropues mas que nada tambien seria como para actualizar un poquito el carro, dejando de usar elementos mecánicos y empleando elementos electrónicos, por ello, pues me preguntaba si se podia,
pues tratare de crear un destellador como el del 555, pero usareé un mosfet, y a lo mejor algunos diodos, y el enlace si tiene bastante info, pero mi carro usa un relé tripata, osea de tres pines, uno es tierra constante, uno es 12v de bateria al endender el carro, o al accionar las luces de emergencia, y el otro ya se redirecciona en el cableado a las lamparas del lado que se haya conmutado.
Gracias por el link bro, y no se me habia ocurrido el mosfet.
Saludos...
PlataE: Una posibilidad para explorar: Modificar el rele del intermitente de modo que reemplazas el rele con un dispositivo de estado solido (Mosfet).
