Gracias, gpalacios
hacerlo con un VDF con velocidades prefijadas es muy facil, pero es mucho mas caro.
Ya le dije a mi jefe que es la solución recomendable pero los $$... jeje
Mi duda era porque los programas de velocidad lenta no se podian prolongar mas tiempo, pero se trata sobre todo de temas de calentamiento en el motor.
Te pego las caracteristicas de la velocidad lenta del variador. Espero no se descoloque mucho el texto por ser copiado de PDF
G12 VELOCIDAD LENTA
El arrancador V5 puede trabajar en modo velocidad lenta de 3 maneras diferentes:
1. Desde teclado: ajustando la pantalla G6.1MODO DE OPERACION a la opción 4 (V LENTA LOCAL), al pulsar
START, el motor girará a velocidad lenta (+), y al pulsar STOP, el motor girará a velocidad lenta (-).
2. Desde entradas digitales: se puede ajustar cualquiera de las entradas digitales con la opción 6 para que el
motor gire a velocidad lenta (+), y con la opción 7 para que gire a velocidad lenta (-).
3. Automático: mediante este modo de funcionamiento, al dar orden de marcha al arrancador realizará la
siguiente secuencia. En primer lugar girará a velocidad lenta (+) el tiempo especificado en la pantalla G12.4,
después arrancará llegando a la marcha y cuando demos orden de paro girará a velocidad lenta (-) el tiempo
especificado en la pantalla G12.5 después de la deceleración.
La velocidad lenta se empleará únicamente para posicionamiento del motor o para periodos cortos de
funcionamiento.
G12.1 MODO DE TRABAJO DE LA VELOCIDAD LENTA
Pantalla 1 VL.AC DEC.VL=N
Descripción Modo de trabajo de la velocidad lenta.
Rango SI / NO,
Valor por Defecto NO
Función Habilita (deshabilita) el modo de trabajo a velocidad lenta.
Ajuste Ajustar a SI en caso de que queramos trabajar en el modo automático de velocidad lenta.
G12.2 PAR A APLICAR DURANTE VELOCIDAD LENTA
Pantalla 2 PAR V LENT=30%
Descripción Par a aplicar durante velocidad lenta.
Rango 30 a 99 %
Unidades % Par nominal del motor.
Valor por Defecto 30%
Función Determina el par que será entregado al motor durante el proceso de velocidad lenta.
Ajuste Dependerá siempre de la carga. Se recomienda empezar por valores bajos e ir subiendo
hasta conseguir que el motor gire a baja velocidad.
G12.3 TIEMPO MAXIMO DE APLICACION DE VELOCIDA LENTA
Pantalla 3 T MAX VL=0s
Descripción Tiempo máximo de aplicación de velocidad lenta.
Rango 0 a 60
Unidades Segundos
Valor por Defecto 0s
Función Selecciona el tiempo máximo de aplicación de velocidad lenta. Caso de exceder este
valor, el equipo disparará por F18 en fallo.
Ajuste Un tiempo elevado a velocidad lenta produciría un sobrecalentamiento en el motor y en el
arrancador, para que esto no ocurra, se puede programar un tiempo máximo de trabajo a
velocidad lenta, el cual no se podrá sobrepasar, y una vez alcanzado este tiempo, el
equipo dispararía por exceso de tiempo a velocidad lenta.
