Mundo7, lo de los 12volt al rele y un regulador de 9v para el resto esta muy bien, yo también lo armé así ya que no conseguí rele de 9v. Lo mejor cuando un circuito no te anda es ir probandolo de a partes, empezando por lo mas basico y luego agregando etapas. Por ejemplo, lo primero seria revisar la fuente, que este bien regulada en 9 volt y no se caiga cuando la cargas.
Despues podrías comprobar el funcionamiento del LM567, el fototransitor y el led emisor.Para hacer esto, podes armar el receptor solo hasta la parte del led1 y las resistencia de 10k y 1 mega (sin la etapa del 4013 ni el rele). Luego, del mismo LM567, de la pata 5 sacas una conexión y lo conectas con una resistencia a un transistor que encienda un led como esta hecho en el circuito emisor (podes poner led de luz visible para asegurarte que enciende, para la prueba da lo mismo). Este led lo pones enfrentado al fototransistor. Como se usa el mismo LM567, la frecuencia es si o si la misma, por lo tanto el led que indica deteccion (led1) debe encender. Y si tapas el fototransistor (con algo grueso, el papel no detiene el haz de luz) se debe apagar. Para esta prueba no es necesario usar el preset, podes usar una R de 4k7 o casi cualquier otro valor. Esta seria la prueba básica. Si esto funciona, seguis con la parte del flip flop y todo eso. Si esto no anda, o tienes algo mal conectado, o alguno de los componentes esta fallado. Un error común es conectar el fototransistor al reves, ya que en el led emisor el lado plano va a negativo, mientras que en el fototransistor el lado plano es por lo general el colector, que va a positivo. Estas pruebas las podes hacer en protoboar sin problemas. Ojala te sea util esta información. Saludos
