Hola a todos!
Quería ver si me podíais ayudar con un circuito muy simple.
Lo primero que necesitaría es saber como funciona in interruptor que tengo para la luz de una habitación. El interruptor tiene un Led que se enciende cuando el interruptor esta abierto (luz de la habitación apagada) y se apaga cuando el interruptor está cerrado (luz de la habitación encendida).
He desmontado el circuito del Led y está compuesto por una resistencia (creo que de 220ohm) seguido de un Led verde y un diodo rectificador.
La cosa es ¿como es posible que el Led se encienda cuando el circuito esta abierto? ¿no debería ser al revés y encenderse a la vez que la bombilla?
Necesito saber como es el funcionamiento de este pequeño circuito para ver que puedo hacer después al incluir una pastilla de domestica en el interruptor, dudas que os comentaré entonces.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
