Interruptor Crepuscular temporizado
  • sunset swith.txt
    10.6 KB · Visitas: 10
    253.1 KB · Visitas: 53
    342.9 KB · Visitas: 37
    339.3 KB · Visitas: 30
    304.3 KB · Visitas: 33
    315.6 KB · Visitas: 30
Buenas noches a los foristas, con respecto al interruptor crepuscular quisiera conocer su opinión sobre el siguiente tema: en una materia que curso me piden el análisis desde el punto de vista del interruptor crepuscular como un sistema de control.
Mi análisis me lleva a decir que el relé es el actuador, la lámpara es la planta y como el sensor no controla la señal que llega a la lámpara el sistema es de lazo abierto. Pero mi profesor dice que la planta es el medio ambiente y por lo tanto el sistema es de lazo cerrado (porque se modifica el ambiente y cambia la resistencia del ldr).
Por eso quisiera conocer otras opiniones para confirmar o modificar mi análisis. Adjunto el circuito que construi (555 con LDR) y que funciona muy bien. (Hice unos leves cambios, el transistor no es 2n2222, lo cambié por un Bc548 y la fuente de 9V)
    75.1 KB · Visitas: 6
Tu profesor sabe poco y nada.
Es un circuito a lazo abierto por que la planta es la lámpara NO el ambiente, y la LDR no sensa la lámpara sino el ambiente sin recibir la luz de la lampara ==> es a lazo abierto.
Si fuera a lazo cerrado sería un lazo con realimentación positiva ya que la luz actúa sobre el ambiente y entonces: cuando el ambiente se oscurece la LDR dispara el encendido de la luz, pero si la LDR recibe la luz de la lampara creerá que salió el sol y apagará la lampara, y al apagarse se oscurecerá el ambiente y encenderá la lámpara....y así oscilará hasta el infinito.
Como esto no ocurre, el circuito es a lazo abierto...acá y en Jamaica.
Muchas gracias por la respuesta, me aclara mejor el panorama. Ahora se me ocurre lo siguiente. El circuito funciona por la histéresis intrínseca del 555 (establece los umbrales alto y bajo). Si el 555 forma parte del sistema, la histéresis intrínseca del 555 no hace al sistema de lazo cerrado ¿Es así? O me equivoco.
No flaco, no funciona así el asunto.
El controlador puede ser un subsistema de lazo cerrado, pero ese lazo es local al controlador y no al sistema completo (y no estoy diciendo que el 555 opere en lazo cerrado).
Vas a tener que estudiar bastante por que aún no entendés que es "lazo cerrado"
Ok. Muchas gracias, me aclaraste mejor como dije antes y revisaré y estudiaré más respecto al asunto.
