Inventar en Electrónica:
A proposito, ? alguien sape como estañar hilos de nickel-cromo?
Mui sinples , basta banhar la punta de lo hilo de nickel-cromo en acido Fosforico y listo , lo hilo de nickel-cromo puede haora sener estañado como se fuese de cubre. es serio o que aclaro aca , pueden testear .
Att.
Daniel Lopes.
Att.
Daniel Lopes.
Buena idea.
El asunto es conseguir el Ácido Fosfórico.
Igual funciona también con Ácido Sulfúrico diluído ( = Ácido de baterías de coche = Fácil de conseguir ).
Gracias DOSMETROS.
Preguntaré en las ferreterías.
Tengo curiosidad por ver si es más efectivo que el S04H2 . H20
Y gracias de nuevo a daniel lopes por su aportación.
Yo aprendi ese "truco " con un veterano professor en la escuela tecnica en meados de la decada de 80. Ni se si el es vivo haora , para que ese truco ande bien es necessario que la punta del hilo esteja mui bien limpia y la estañagen deve sener ligera con un cautin bien caliente .
En mucho me alegra que tengan gustado.
!fuerte abrazo!
Att.
daniel Lopes.
Fórmula para averiguar la Frecuencia de una Bobina que tiene en paralelo un Condensador:
(Fórmula práctica creada por mi hace muchos años): Salvo error u omisión:
La voy a poner ahora y la iré revisando por si es correcta.
n = Frecuencia en Hertzios.
n = Raíz cuadrada de:
25000000 Dividido por: (miliHenrios x MicroFaradios).
Ejemplo
Una bobina de 1 miliHenrio que tenga en paralelo un condensador de 1 Microfaradio...oscilará con una frecuencia de:
1x1 = 1
25 millones dividido por uno = 25 millones.
Raíz cuadrada de 25 millones = 5000
Esa bobina con ese condensador en paralelo, oscilará a una Frecuencia de 5000 Hertzios (= 5000 Ciclos por segundo). ( Entra dentro de las frecuencias audibles).
Lo seguiré revisando más adelante. Espero que esta fórmula antigua esté correcta.
Esta solución la pongo porque la he resuelto hoy mismo:
Se trataba de poner un sensor de infrarrojo pasivo nuevo en un garaje para que las luces se encendieran al paso de las personas.
Como quiera que el sensor "se encargaba" de hacer salir el "vivo" (= fase) a través de un cable rojo...
...y los pulsadores del garaje "trabajaban" haciendo conexión del cable del temporizador hacia el neutro.
La solución anterior era añadir un relé al sensor "alimentado" entre el rojo y neutro para que los contactos NO del relé se encargaran a su vez de hacer la conexión del temporizador hacia el neutro (Cable azul).
--- Esa era la instalación que estaba de anterior ---
Mi solución:
Invertir las conexiones de entrada de la alimentación del sensor.
No hacía falta relé externo ninguno.
Funcionó perfectamente y con menos componentes, menos gastos y menos tiempo de trabajo.
--- Llaves de agua de fabricación china ---
Si quieren ver como se les inunda su casa, cambien una de sus llaves de agua por una de fabricación china.
En un par de años, se deshacen solas. Si usted no está en casa en ese momento, prepárese para un facturón de agua. Aparte de los daños por el agua a los objetos próximos.
Me ocurrió hoy y por eso lo pongo aquí. Para que no le pase a más nadie.
Esas llaves se van autodestruyendo interiormente con la circulación del agua.
Llega un momento en que sus paredes se adelgazan tanto, que terminan agrientándose e incluso partiéndose en el momento más inoportuno; soltando el correspondiente chorro de agua a presión. Si ese chorro pilla a la instalación eléctrica, encima...fuegos artificiales.
Pienso que deberían de estar prohibidas porque son un peligro público.
Ya sabe:
Por muy bonitas que las vea o por muy baratas que sean...no se le ocurra poner unas de esas llaves en su casa. Más tarde o más temprano, le van a dar un disgusto.
Observé esto y lo pongo para conocimiento general:
¿Qué navegador utilizas?
Dicen que el IE es el más seguro.
Más seguro que el Chrome.
Aunque el Chrome sea mucho más rápido.
Si te vas a conectar a tu cuenta del banco, observa lo siguiente:
La diferencia entre Internet Explorer y el Chrome:
Pulsa: Iniciar.
Ahora en la ventana de "Buscar programas y archivos" pulsa cmd y luego, cuando te aparezca cmd (O sea el Dos) clickea sobre él dos veces.
Ahora: En C:\users\......>_
Pulsa lo siguiente en minúsculas:
netstat
Luego pulsa Intro.
Y observa lo que aparece:
Si el navegador que tienes abierto es el Internet Explorer: Verás que solo estás conectado a una dirección solamente. (Como debería de ser, como sería lo lógico). Algo como esto:
192.168....................ESTABLISHED.
Ahora haz lo mismo...pero en lugar de con Internet Explorer, con Chrome abierto :
Verás:
192.168.............................ESTABLISHED
(Otra)....................................ESTABLISHED
.............................................ESTABLISHED
.............................................ESTABLISHED y así, hasta nueve o más distintas.
O sea:
Que al abrir Chrome...no solo se conecta la dirección a la que quieres ir...sino que además, se establecen y se conectan nueve direcciones más sin que te enteres.
¿Qué pintan esas nueve direcciones abiertas, conectadas, sin tu consentimiento?.
¿Qué son?: ¿Conexiones a terceros?.
¿Eso es la seguridad de Chrome cuando te conectas a una entidad bancaria?.
son los servidores de google
el buscador esta integrado en chrome
Hola a todos ,!saludos desde Brasil! , Dejo aca una dica mui interesante : ? Alguien sape como cómo quitar una tuerca de un tornillo demasiado oxidada ?.
Mui sinples basta bañar lo conjunto en fluido (Líquido) de frenos del coche ,aguarden un poquito de tienpo y seguramente ustedes iran lograr exicto con ese procedimento.
!Fuerte abrazo!
Att.
daniel Lopes
!Fuerte abrazo!
Att.
daniel Lopes
jejeje se usa eso coca cota w47 y puffffff vivo en una ciudad tuerca
Saludo Daniel lopes
por internet lei que con bicarbato de sodio agua y electrolisis se puede quitar el oxido
y soltar tuercas oxidadas
no lo he probado por que no e podido encontrar la pieza que quiero desoxidar
!Fuerte abrazo!
Att.
daniel Lopes
El líquido de frenos también se usa para quitar la pintura.
Cuando quieres que se separe la pintura de la parte metálica: Le echas líquido de frenos.
Como le caiga líquido de frenos encima de la carrocería de un coche, le produce unas bolsas en la pintura que hacen que se despegue. Eso es muy útil para quitar la pintura vieja antes de pintar de nuevo. Ahorra mucho trabajo.
:unsure: interesante "re-movedor de pintura"
coche
vecino :devilish:
mi :)
el :cry:
... tiempo:LOL:
Ahora estoy con la idea de agujerar longitudinalmente la punta de cobre de un soldador y meterle aire a presión desde atrás, para usarlo como "pistola de aire caliente" para los plásticos termorretráctiles.
Se puede usar un mechero sin llama o uno de los que se usan para hacer flambeados.
Pero para los cables de las motos, usar eso es peligroso porque hay gasolina por los alrededores.
Por eso estoy haciendo lo del soldador.
Tocando los cables directamente con el cuerpo caliente del soldador, también se retraen los plásticos. Pero quedan restos de plástico en el cuerpo que huelen fatal y pueden ser tóxicos de respirar.
También se puede hacer haciendo pasar el aire por un filamento al rojo hecho con alambre de Ni-Crome, pero es más laborioso de construir.
si es para eso ,con una pistola de calor de las baratas basta
tambien sirven para desoldar smd y de los normales
se calienta y con una pinza salen facilmente
un tubo de estufa electrica esta listo, ya estuve haciendo las pruebas pero
es necesario recortar para que trabaje en 24 o 30V para que sea segura
ademas es necesario proteger el cristal
la idea es armar un soldador de aire caliente
por aca en el foro alguien armo uno usando solo componentes de un secador de pelo
