Cambiale la puntao ponele un cañito de cobre con la punta aplastada , de paso primero probalo con díodo serie para bajarle un 30 % la potencia
pero sirve para smd![]()
Para eso habría que utilizar un resorte de hilo de Ni-Crome entre arandelas cerámicas aislantes. Alimentado a bajo voltaje y puesto al rojo blanco; recubriéndolo con un tubo para que el aire pase a su alrededor antes de salir.
La unión con la manguera se resuelve con un tubo de cobre arrollado en forma de resorte con las espiras separadas; antes de la entrada del aire.
Las arandelas cerámicas y los soportes cerámicos se consiguen en calentadores de pelo, igual que el alambre de Nicrom.
También he encontrado arandelas cerámicas dentro de las planchas de planchar la ropa.
También valen los portalámparas cerámicos.
Cucarachas a raya:
Lo más fulminante que he visto era una caja del tamaño de una caja de zapatos con un pasillo interior con alambres alternados a 2500 Voltios.
Un cebo al final de la caja.
Un sistema motorizado que...una vez frita la cucaracha...la arrastraba a un recipiente más bajo con forma de gaveta.
Otro truco es mezclar azúcar glas con cal para hacerle la digestión un poco pesada. Vamos: Concretamente: Le trasforma la digestión en un risco.
El que vamos a poner hoy es solo una barrera metálica:
Si encontramos el agujero por donde salen las cucarachas ( Es fácil de encontrar porque ellas van disolviendo el cemento del suelo hasta dejar un agujero de un tamaño respetable por donde poder salir). ( Sobre todo en la parte de cemento del piso que no se ve porque está detrás del pié del lavabo o del pié del bidet. Es esa zona por donde el tubo del desagüe entra hacia el subsuelo).
Si ese agujero lo tapamos con cemento estaremos en la misma situación anterior. Amén de taparlo con papel, cartón, etc.
