Inversion de giro de un motor de CD con reles de estado solido
Hola, tengo un motor de 24v 40A de CD los utilizo para un carrito, utilizaba reles mecánicos para la inversión del giro, pero me entere sobre los SSR y quiero implementarlo con estos, estuve averiguando algo sobre los SSR y no puede encontrar si es posible usar dos de estos reles para realizar la inversión de giro de un motor
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Puente H con Mosfets (y) Se puede regular velocidad e inversión agregando el PWM
pandacba
Rocker Bear
Te dicen que los hagas con mosfet decis que se te queman y decis que los SSR llevan mosfet, también se quemaran????
Mira aquí, mosfet que manejan 100A nominales
https://www.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0y1znZ1z0y3zrZ1yw76e0Z1yw78iv
Hay mucho más grandes es solo cuestion de buscar
También viene el puente igbt para control de velocidad inversión etc
bueno lo que yo quería hacer es algo simple solo cambiar los reles mecánicos por RSS, si es que se puede, para hacerlo con mosfet tengo problemas no domino bien el tema incluso como haría el pcb si mi motor consume 30 a 40 A haber si me ayudan por favor.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Comprá un Curtis , éste aguantaría hasta 300 A :
Buscar en Mercadolibre: MLA-674080089-controlador-curtis-sepex-1243-24v-300-amp-mod-4220-_JM
pandacba
Rocker Bear
Si te fijaste, el modulo es para terminales atornillables, eso no se monta en un pcb, sino en un dispador y se conecta con cables de calibre acorde a la corriente
