Inversion polaridad
Hola que tal,
Quiero proteger a mi equipo de inversion de polaridad.
La tension de alimentacion es 5V.
Mi propuesta fue un diodo en serie pero la tension me cae a 4,3 y el circuito no funciona.
Tengo otros circuitos que se alimentan a 12V y con el diode en serie me va bien esta proteccion, pero en este no.
Alguna sugerencia para proteger mi equipo de los 5V de inversion de polaridad?
Muchas gracias
La imagen no la entendí..
Solo una sugerencia.. un regulador de tensión para 5v?, se que contra corto tienen proteccion la gran mayoria.. y para inversión, no se como funcionará..
habría que probar, o ver el datasheet..
Puedes probar con diodos stocky..no me sale el nombre, estos rusos.
Si hombre un diodo de alguna fuente ade alimentacion conmutada que tienen una caida de 0.2V, si tienes algun trasto por ahi seguramente encontraras alguno, con el tester en posicion de diodos los vas midiendo, directamente en la placa som extraerlos.
El otro metodo es utilizando un fusible y un diodo al reves entre masa y 5V, pero lo malo es que se funde el fusible.
