iPod shuffle 4 solo enciende conectado por usb.
Hola, tengo un ipod shuffle 4 que compré por ebay de segunda mano para reparar y tengo este problema, en conector flex de la placa, he visto que hay pines quemados, y la conta flez también por uno de los 2 lados, he podido cambiar el flex de los botones por otro que tenía en buen estado, el problema que tiene este ipod es que carga la batería perfectamente y se enciende sin problemas, pero cuando lo desconecto del cable ya no enciende, adjunto la imagen del conector de la placa base, ya que no sé si el problema viene de ahí, gracias por la ayuda!
