Tengo dudas con el funcionamiento de este fusible ya que carezco de experiencia.
Estoy practicando midiendo componentes en una bms averiada para ir aprendiendo a encontrar componentes en mal estado.
Me he topado con un fusible smd autorearmable marcado con la letra " T ". Dicho componente esta a la entrada del negativo de carga.
Cuando mido con el multímetro desde el positivo y la entrada del negativo me marca 29.5V que es lo que le esta enviando el cargador, pero si cambio la punta negativa del polimetro al otro lado del fusible , me marca 24.7V que es el voltaje de las celdas , así que no sé si es que no funciona, si esto es normal y supongo que como cualquier otro fusible ,se mide en continuidad.
Espero que sea un fusible, claro.
