hola tengo un problema como puedo crear un reset.
mi problema es que tengo que entregar un sistema de control ya que de la señal de un sensor de temperatura se conecta al programa labview, este cunado da un cierta temperatura por ejemplo 20 ºc prende un led verde indicado una tem. norma si da 40ºc prende un led rojo y un ventilador para indicar una tem.caliente y si da menos de 20 prende un led azul y un calentado indicando una tem. baja. ya temgo todo eso mi poblema es que antes de que empieze a capturar temperatura debe de haber un boton de inicio, pausa,stop y resert. el boton de stop y el de pausa deben estar on cunado el boton de inicio este off, cuando el boton de inicio este on el boton de stop debe de estar off y el boton de pausa debe de estar en on y cunado ese te pone en off el progrma empieza a capturar datos y el reset debe resetar todos los datos a 0. tengo una grafica donde indicio los set point de la tem.normal.temp.calite, y la tem. fria y la tempera ala que se esta muestriando (real). lo que necesito es boton de reset para que se reseten todos los valores a 0.
p.d: ayuda para teminar mi bachillerato
si tienen alguna duda dejo mi correo.
murklos21_ma@hotmail.com
