Buenas pues estoy intentando hacer una lampara con leds, que puedas seleccionar el color con unos pulsadores, para el control del blanco usare un potenciometro conectado a la base de un transistor, para los demas colores, supongo que usare azul y rojo, queria usar un boton para seleccionar la intensidad.
Como se ve en el diseño, adjuntado abajo, tengo un 555 para aumentar un contador solo cuando se pulse el bioton, bien despues de esto llevo el contador a un conversor D/A para que con la tension de salida se pueda controlar los leds, pero el problema es que no consigo hacer que funcione la salida del conversor entre 0-5 voltios, he mirado la hoja de datos y por varios sitios web, pero no encontre ningun diseño con un DAC08xx para poder simularlo en proteus, sabeis como deberia conectar el DAC a ser posible con alimentacion simple, gracias
